MSI RAIDER A18 HX A9WJG Review con AMD Ryzen 9 9955HX3D
por Antonio Delgado Actualizado: 18/09/2025 6El Mejor PortátilIntroducción y Especificaciones Técnicas del MSI Raider A18 HX A9WJG
Os presentamos la Review del MSI Raider A18 HX A9WJG, un portátil gaming con todas las de la ley que integra en su interior el procesador más potente de AMD, un modelo que incluye la famosa caché 3D-V de los modelos gaming de sobremesa de la compañía, pero en un formato para portátil.
Nos referimos al AMD Ryzen 9 9955HX3D, el que promete ser el procesador para juegos más rápido del mundo, con sus 16 núcleos Zen 5, con 32 hilos y una frecuencia que alcanza los 5,4 GHz. Incluye una caché L3 de 128 MB y va acompañada de una Radeon 610M como GPU integrada.
No obstante, en un equipo que quiere asaltar el trono del rendimiento gaming, el MSI Raider A18 HX A9WJG incluye la poderosa NVIDIA GeForce RTX 5090 en su configuración más potente sin limitación.
Todo ello acompañado de 64 GB de memoria DDR5, 2 TB de SSD PCIe 5.0 con más de 14 GB/s y una pantalla de 18" Mini LED con resolución 4K y 120 Hz.
¿Será capaz de batir a todos los demás portátiles gaming? ¡Descubrámoslo!
Características Técnicas del MSI Raider A18 HX A9WJG
- Procesador AMD Ryzen 9 9955HX3D
- 16 núcleos / 32 hilos
- 144 MB caché
- Frecuencia máxima Turbo: hasta 5.40 GHz
- Memoria RAM
- 64 GB (2x32 GB) DDR5 5600 MHz
- Almacenamiento
- 2 TB SSD PCIe Gen5x4 NVMe (sin DRAM)
- Pantalla Mini LED de 18"
- Resolución UHD+ (3840 x 2400 px), 16:10
- 120 Hz
- Certificación VESA DisplayHDR™ 1000
- 100 % DCI-P3 (típico)
- Nivel IPS
- Tarjeta Gráfica NVIDIA GeForce RTX 5090
- 24 GB GDDR7
- Boost Clock, hasta 175 W con Dynamic Boost
- Conectividad Inalámbrica
- Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750
- Bluetooth 5.4
- Conectividad Física
- 2x USB 3.2 Gen 1 Tipo A
- 1x USB 3.2 Gen 2 Tipo A
- 2 x USB4 tipo C 40 Gbps
- 1x HDMI 2.1 (8K @ 60 Hz / 4K @ 120 Hz)
- 1x Lector de tarjetas SD Express
- 1x RJ-45 2.5 GbE
- Cámara y Audio
- Cámara FHD 1080p IR (30 fps) con 3DNR+ HDR+
- Micrófono integrado
- 4 altavoces de 2 W + 2 woofers de 2 W
- Teclado
- Teclado RGB por tecla con Copilot Key
- Batería y Alimentación
- Batería de 99.9 Wh (4 celdas, polímero de litio)
- Sistema Operativo
- Windows 11 Home (64-bit)
- Dimensiones y Peso
- 404 x 307,5 x 24-32,05 mm
- Peso: 3,6 kg
- Color: Negro
- Precio: 3.999 euros.
Diseño y Conectividad
El MSI Raider A18 HX A9WJG es un portátil gaming en el más puro sentido de la palabra, es decir, tanto sus componentes como diseño están pensados para ofrecer las máximas prestaciones en juegos, dejando en un segundo plano preocupaciones como la ligereza, finura o autonomía.
Tenemos un equipo con unas dimensiones de 40,4 x 30,75 cm y un grosor de 32,05 mm, sin contar los topes. Unos números que ya nos dan una idea de lo que tenemos en la manos. Su peso de 3,6 kg, al que hay que sumar el de su enorme cargador de 400 W también dejan claro que no es un equipo para llevar todo el día con nosotros.
Su diseño sigue las líneas de la gama Raider de MSI, con una carcasa lisa con el logo en color rojo del dragón, una pantalla situada sobre dos bisagras algo adelantadas, que dejan una zona trasera para las grandes salidas de aire, y un sistema de iluminación con una gran franja frontal RGB que se combina con la iluminación del mismo tipo que tenemos en la zona.
En el lado derecho, además de poder apreciar todo su perfil, nos encontramos con dos puertos USB4 de tipo C de 40 Gbps junto a un USB-A 3.1 (3.2 gen 2) de 10 Gbps. Le acompaña un puerto miniJack de 3,5 mm.
En el lado opuesto, tenemos dos USB-A 3.0 de 5 Gbps (que a estas alturas deberían ser, por lo menos, USB 3.1 de 10 Gbps) y un lector de tarjetas SD Express completo.
El resto de la conectividad están en la parte trasera, con un HDMI 2.1,un RJ45 de 2,5 GbE y el conector de corriente reversible para la fuente de 400 W. Se complementa con WiFi 7 y Bluetooth 5.4.
Al abrir la tapa, nos encontramos con la enorme pantalla de 18 pulgadas en formato 16:10. Tiene unos marcos bastante contenidos para ser el tipo de portátil que es. El superior esconde el sistema de cámaras con un mecanismo para taparlas físicamente.
También vemos el teclado de SteelSeries donde destaca el sistema de iluminación RGB, que remarca las teclas WASD y las teclas de dirección. El teclado tiene zona numérica y un sensor de huellas.
Los interruptores son de membrana, con buen tacto, aunque un recorrido excesivamente corto para un portátil de este tamaño.
El trackpad está situado centrado en el dispositivo, aunque algo alejado del borde. Su tamaño es correcto, aunque en un equipo tan grande queda un poco pequeño.
Pantalla del MSI Raider A18 HX A9WJG
Tenemos un panel "IPS-Like" con especificaciones similares a las de los modelos IPS. Cuenta con retroiluminación mini LED con multitud de zonas de control de brillo, lo que permite una excelente reproducción de contenido HDR con buenos niveles de brillo.
Tenemos una excelente resolución 4K en formato 16:10 con 120 Hz de frecuencia de actualización. Si hay un portátil que debería ser capaz de mover juegos con estas cifras, es este.
Contraste y brillo
El nivel de brillo máximo en SDR con toda la pantalla encendida ha sido de 450 nits, una cifra alta que garantiza su visibilidad. En HDR con pequeñas zonas iluminadas debería ser capaz de alcanzar los 1000 nits. Además, debido a su capacidad para apagar zonas concretas de la iluminación, puede ofrecer unos altos niveles de contraste.
- Brillo máximo blanco manual SDR: 450 cd/m².
- Brillo negro: 0 cd/ m².
- Relación de contraste: "infinito".
Cobertura de color
Tenemos la totalidad de la gama sRGB y prácticamente toda la gama DCI-P3, quedándose con una buena cifra también en cobertura de Adobe-RGB con un 87,9 %. Unas cifras que permiten utilizarlo también para creación de contenido y multimedia, incluso a nivel profesional o semi profesional.
| Cobertura sRGB | Cobertura Adobe-RGB | Cobertura DCI-P3 |
| 100 % | 87.9 % | 99.6% |
Con el modo específico de la pantalla de MSI True Color en sRGB (perfil TrueColor_sRGB_6500), los resultados de las pruebas no han sido especialmente buenos, más de 5 puntos de desviación debidos, principalmente, a que tiende hacia colores azulados en la escala de grises.
Es algo que se puede corregir fácilmente con una calibración rápida, o incluso ajustando manualmente.
Pruebas de color vs sRGB - Pantalla de fábrica modo sRGB
Autonomía y Cargador
En los portátiles gaming de este tipo, ya se da por supuesto que la autonomía va a ser uno de los puntos más débiles de todo el equipo, y en ese sentido, el MSI Raider A18 HX A9WJG no sorprende al colocarse como el portátil con menor autonomía de nuestras pruebas con 1 hora y 8 minutos.
Esta cifra se consigue con el modo equilibrado de energía y el brillo al máximo, dos elementos que penalizan especialmente a un equipo con un panel tan grande y brillante, y una CPU y GPU que no contienen para nada el consumo. Rebajando el modo de energía y bajando el brillo, podemos acercarnos a las 2 horas y media de uso, pero tampoco son cifras que lo conviertan en un equipo para alejarnos mucho del enchufe.
Eso sí, aun en modo batería, este portátil es el más potente de todos los que han pasado por nuestras manos.
Como suele ser habitual en este tipo de portátiles, el cargador es un "muerto" más que tendremos que llevar con nosotros. Tiene una potencia de 400 W y un tamaño considerable.
Rendimiento - Benchmarks
Si bien la RTX 5090 de NVIDIA, en esta configuración sin limitaciones con sus 175 W, ya ha pasado por nuestras manos en alguna que otra ocasión, el AMD Ryzen 9 9955HX3D es la primera vez que lo tenemos aquí.
Es un procesador que supone el tope de gama de AMD, con 16 núcleos Zen 5, 32 hilos, 128 MB de caché L3 V3D y un TDP de 55 a 75W. Con Boost tiene unos límites mucho más altos que suben hasta picos de 145 W, con unos 85W estables en multinúcleo. A pesar de ello, su consumo es inferior a las alternativas de Intel, con valores que alcanzan 175 W.
En las pruebas podemos comprobar como, a pesar de que no consigue colocarse como el procesador más potente en multinúcleo o un núcleo en los test sintéticos, en juegos consigue superar en la mayoría de pruebas al Intel Core Ultra 9 285HX y al Core Ultra 9 275HX.
Esta combinación del AMD Ryzen 9 9955HX3D con la NVIDIA GeForce RTX 5090 de 175 W consigue alzarse como lo mejor que podemos encontrar en el mercado para gaming. También destaca en IA, donde no tiene rival.
No nos olvidamos tampoco de los 64 GB de memoria RAM DDR5-5600 o, especialmente, de los 2 TB de SSD NVME PCIe 5.0 x4 que supera los 14 GB/s, todo un portento.
Es igualmente llamativo que el precio de este equipo, a pesar de jugar en la lista de los portátiles prohibitivos, es incluso 1.000 euros más barato que otras alternativas a las que supera.
Test de Rendimiento CPU MultiNúcleo
Cinebench 2024 MP
GeekBench 6 Multi Core
Test de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench 2024 SP
GeekBench 6 Single Core
Benchmarks Sintéticos GPU
3DMark Steel Nomad - Vulkan
3DMark Speed Way - DX12 Ultimate
3DMark TimeSpy DX12
3DMark FireStrike Extreme
Reescalado DLSS-FSR
3DMARK - NVIDIA DLSS 2, 3 y 4 - 4K - PERFORMANCE
3DMARK - AMD FSR 2 - 4K - PERFORMANCE
Inteligencia Artificial
Inteligencia Artificial - Geekbench AI- GPU ONNX
Inteligencia Artificial - Geekbench AI - CPU ONNX
Inteligencia Artificial - Procyon - GPU Integer
Inteligencia Artificial - Procyon - CPU Integer
SSD
CrystalDiskMark SSD
Rendimiento - Juegos 4K y Full HD
Juegos 4K (3840 x 2160)
Black Myth: Wukong - 4K - Cinematic - Raytracing Ultra - DLSS 100% (DLAA)
Black Myth: Wukong - 4K - Cinematic - Raytracing Ultra - DLSS 50% - Frame Gen
Black Myth: Wukong - 4K - Cinematic - Raytracing Ultra - FSR 50% - FrameGen
F1 24 - 4K - ULTRA - RAYTRACING MAX
F1 24 - 4K - ULTRA - RAYTRACING MAX - FSR Equilibrado - Frame Gen
F1 24 - 4K - ULTRA - RAYTRACING MAX - DLSS Equilibrado - Frame Gen
CYBERPUNK 2077 - 4K - ULTRA - RT MAX
CYBERPUNK 2077 - 4K - ULTRA - RT MAX - FSR 3 50% - FRAMEGEN
CYBERPUNK 2077 - 4K - ULTRA - RT MAX - DLSS 3 50% - FRAMEGEN
CYBERPUNK 2077 - 4K - ULTRA - RT MAX - DLSS 4 50% - MultiFrameGEN x4
FAR CRY 6 - 4K- ULTRA - RAYTRACING
GTA V - 4K - ULTRA - DX11
Juegos FullHD (1920 x 1080)
Black Myth: Wukong - 1080p - Cinematic - Raytracing Ultra + DLSS 100% FrameGen
Black Myth: Wukong - 1080p - Cinematic - Raytracing Ultra + FSR 100% FrameGen
F1 24 - 1080p - ULTRA - RAYTRACING MAX
CYBERPUNK 2077 - 1080p - ULTRA - RT MAX
FAR CRY 6 - 1080p - ULTRA + RAYTRACING
GTA V - 1080p - ULTRA - DX11
Temperaturas y Ruido
94ºC es la temperatura máxima que ha alcanzado el procesador al máximo rendimiento tras media hora de test. La GPU, en test de estrés combinados, alcanza 76,7ºC de máxima.
Externamente, el equipo mantiene frescas las zonas de las teclas más habituales para jugar a shooters: WASD. La zona más caliente está situada en la parte derecha, con máximas de 43,6 grados que pueden llegar a ser algo molestas si necesitamos utilizar esa zona habitualmente.
No es un portátil silencioso, al máximo de rendimiento, su enorme sistema de refrigeración genera el ruido bastante alto, aunque nada que no podemos esperar en un equipo de estas características.
Análisis y Conclusión
El MSI RAIDER A18 HX A9WJG con el AMD Ryzen 9 9955HX3D ha demostrado un rendimiento sobresaliente en prácticamente todas las pruebas, con especial mención a su desempeño en juegos. Es un procesador que permite brillar aún más a la poderosa RTX 5090.
64 GB de memoria DDR5 y un SSD extremadamente rápido de 2 TB acompañan a un portátil que se centra en el rendimiento y deja de lado cualquier pretensión de movilidad habitual. Es grande, pesado y su batería dura muy poco. A cambio, nos garantiza que no tendremos problemas ejecutando ningún juego ni aplicación que requiera potencia.
Mención especial también para su pantalla 4K con miniLED y 120 Hz, es un panel que, si un equipo puede aprovechar, es este tipo de modelos de gama tan alta.
También ofrece buenas opciones de conectividad, con WiFi 7, USB4, 2,5 GbE, etc. y un diseño que ya es marca de la línea gaming de MSI. El teclado quizás podría tener algo más de recorrido en las teclas, aprovechando su grosor elevado. MSI sigue integrando el bloatware de Norton, y hasta que lo desinstalemos no parará de mostrarnos molestas ventanas de spam para que paguemos la suscripción de turno.
Un precio de 3.999 euros para un portátil es elevado para la gran mayoría de mortales, son cantidades que hace tiempo que se han disparado alejando a los componentes tope de gama del público general. Dicho esto, hay que tener en cuenta que este portátil ofrece el máximo rendimiento que podemos encontrar en el mercado por menos que otros portátiles inferiores.
Su precio es similar al del MSI RAIDER 18 HX AI A2XW, pero, además de un SSD mucho más rápido y del doble de capacidad, o los 64 GB de RAM, este modelo incluye una RTX 5090 en vez de la RTX 5080, por lo que, a todas luces, este equipo supone una elección a todas luces mucho más lógica e inteligente.
De hecho, destrona al ASUS ROG STRIX SCAR 18 2025 que ostentaba, hasta ahora, el título del mejor portátil gaming del mundo, y lo hace costando nada más y nada menos que 1.000 euros menos.
El Mejor Portátil
Del 18/09/2025 al 05/06/2026
- Este producto fue El Mejor Portátil analizado por GEEKNETIC.
- Del 18/09/2025 al 05/06/2026
- Producto: AMD RYZEN 9 9955HX3D
- Fecha: 18/09/2025 12:34:17
- Producto: MSI Raider A18 HX A9WJG
- Fecha: 18/09/2025 12:34:25
